186 2014-09-20 12:58:59 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 574查看 1回答
洪七公
答題: 6 被贊: 0
2014-09-23 15:38:54
橢圓樁圖形算量怎么解決?
橢圓樁圖形算量怎么解決?圖形算量里有圓樁的處理,但是沒得橢圓樁的,實際工程中很多類似橢圓形的樁。。。問題補充:是人工挖孔樁工程量包括: 1、護壁砼 2、樁芯砼 3、土方和石方(石方分為松次堅石、普堅石)
模板的面積如何提量
要計算模板的面積如何提量? 1、我的做法是套上相應的模板子目,在工程量計算式里邊選擇(MBMJ模板面積)選項然后匯總計算,提取工程量,對嗎?還有其他的更好的方法請指教! 2、有梁板的梁,模板面積,需要增加(側面模板面積)嗎? 有梁板的板,模板面積,需要增加(側面模板面積)嗎? 矩形梁,平板,需要增加(側面模板面積)嗎? 3、(MBMJ模板面積)的范圍是什么? 4、基礎梁的模板面積,包含的底面積沒有?基礎梁本來是不含底面模板的
挑板怎么繪制,其工程量如何算2
問題補充:謝謝各位新干線的同仁大力幫助,我提的這個問題也是這次大學生算量大賽預賽中機試中的一道,至于挑板的畫法我基本上是按各位說的那樣畫的,即先畫現澆板,再根據圖紙的尺寸偏移等。但經過匯總計算后查看工程量,總對不上答案,且工程量計算式也和答案的不一樣,答案是“截面面積”乘以中心線長度,(圖紙中板上有女兒墻,它的挑板是用異形欄板繪制的)而我做出來的卻是什么“原始面積”乘以厚度,如果說結果對不上還說得通,但怎么會出現這樣呢? 此外,我的挖基礎土方和土方回填工程量相等,這在操作中不知錯在哪兒?望各位指點迷津! 由于我剛接觸廣聯達,還沒有足夠的積分,懸賞不起啊,望大哥大姐們諒解!
樁基土方量
我想問一下,為什么我手工算的樁基土石方工程量與軟件算的有很大出入。比如挖了5米深全部是土方,圓的直徑是900,下面的擴大頭直徑是1300,一個圓鍋底(高H2=600),軟件中H3、H4可以忽略不計算:我算出來的量是這樣的:3.14*0.45*0.45*(5-0.6)+3.14*0.6*(2*0.45+0.45*0.65+2*0.65)/3 大概是4.36立方,但軟件3.38差不多少了1立方,想查看他的計算過程又看不到,著急啊,我的計算就是把它分成了一個圓柱體積和圓臺體積之和,應該不是錯的吧,不知道問題出在哪里了,求教,謝謝
數據更新時間 : 2025-06-09
