劉工 2014-09-20 08:35:27 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1478查看 3回答
措施項目清單報表
為什么我的措施項目清單報表中的工程量都是1,,哪里出錯誤了???問題補充:可是我用的是13清單呀
08清單都是按照總價措施項來計算工程量清單的,所以措施費的工程量都為1;13清單措施費項目才有清單代碼的,你在套做法時輸入措施費工程量清單代碼,選擇模板代碼,在匯總報表頁面就可以看到了。雖然清單是按照項來統計的,但是你可以在定額子目下看到措施費的定額工程量。
2014-09-20 09:26:05
清單工程量是按項計的,你這個應該是按08清單的老規則計算的,模板、腳手架都是按項計的,這種的話,如果你要套13清單,要有工程的量的話,就在計價軟件里把清單工程量改成定額工程量就行了,定額工程量肯定是按M2計的,你別光看清單量,套做法的時候把定額工程量也套好了,定額工程量和清單量是一樣的,那個是按M2計的。
2014-09-20 08:49:12
措施項目清單報表中的工程量都是1, 但是你看一下 單位 是 項,那當然工程量 是 1 了,因為不可能是 2 項呀;
2014-09-20 08:38:13
