60****@qq.com 2014-09-19 21:01:01 | 四川省 安裝算量GQI | 4554查看 5回答
廣聯達安裝算量中怎樣建立電纜溝?、
請問廣聯達安裝算量中電氣系統的配電房里面的電纜溝怎樣設置?請高手賜教
已采納回復:你的問題是不是如何計算電纜溝內的電纜工程啊?如果是,軟件可以解決,如果是計算電纜溝的工程量,那么安裝算量軟件不可以。解決電纜溝內電纜工程量的方法,可以借助橋架(標記不計)或組合管道即可,需要提醒的是,注意橋架的標高設置,否則在電纜溝內豎向電纜就少了,5.3.0.1369版本橋架指頂部標高,所以設置橋架的標高必須是電纜溝底的標高。做完后,動態觀察一下即可。
2014-09-22 16:12:29
廣聯達安裝算量中電氣系統的配電房里面的電纜溝在安裝軟件中是不能設置的,它是在土建算量軟件中定義畫出計算的。
2014-09-20 08:26:58
安裝算量中電氣系統的配電房里面的電纜溝在預算中可以不計算,只計算電纜量及電纜支、掛加部分,電纜按溝的深度及伸出的長度計算量,支、掛架按重量計算。
2014-09-20 10:55:28
安裝算量軟件中不能設置電纜溝的做法,應該在土建算量軟件中設置計算
2014-09-20 07:59:44
為了便于計算電纜量,在“新建橋架”里面,直接建立電纜溝即可。
2014-09-20 22:00:05
