51****@qq.com 2014-09-10 09:06:32 | 四川省 安裝算量GQI | 3843查看 6回答
怎樣計算電纜溝內的電纜工程量
電纜的走向是從低壓配電柜下端出線經20米電纜溝內的電纜支架后再經橋架引上到各個分配電箱,在用廣聯達軟件算量,該怎么操作最簡單呢?謝謝
(6)
電纜溝內按軟件計算(水平部分),與配電箱連接部分手工計算(就是標高,用軟件很麻煩)
2014-09-10 10:03:37
已采納電纜溝內按軟件計算(水平部分),與配電箱連接部分把標高弄清楚,輸入標高,在檢查三維。就能算出了。
2014-09-10 10:26:45
已采納你試試單建電纜線(不要配管那種) 然后選擇電纜溝配線 選擇好起點和終點。
2014-09-10 11:03:13
已采納回復:
配電室走橋架、管道的工程量正常識別,但是有的配電室從配電柜下出現,沿地溝敷設,這時可以把地溝按橋架識別,并標記不計字樣[可以在名稱上標記或在備注中標記],避免以后組價忘記扣減;
提示:建議樓主查看應用軟件的版本,確認標高到底是指橋架頂標高還是中心標高,這里涉及到地溝內電纜的準確性。
2014-09-10 11:25:54
魯工說的不錯,我也是這么做的,不過標注不計就不用了,橋架名稱寫成電纜溝就好了。對了,橋架標高記得修改為層底標高-0.8之類的哈,還要記得做豎向橋架連接到配電柜,不然的話,沒法設置起點哦
2014-09-10 15:07:43
現行軟件新設電纜溝構件,建立好電纜溝構件后,須選系統布線功能計算。
2024-07-14 15:19:41
