俊的最強音之旅 2014-09-19 17:20:43 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 974查看 6回答
此類樁承臺基礎(chǔ)如何設(shè)置?
此類樁承臺基礎(chǔ)如何設(shè)置? 到底采用梁式還是環(huán)型合適?能否實際操作下
(6)
豎向拉筋不能在屬性里定義,沒有這種配筋的形式組合,只能將豎向的拉筋在其他箍筋里輸入計算
2014-09-19 19:59:47
這是梁式配筋 不是環(huán)式 箍筋需要自己修改一下 增加一個外箍自己算下
編輯好后記得鎖定
2014-09-19 17:28:42
此類樁承臺基礎(chǔ)采用梁式合適。
2014-09-19 17:26:07
此類樁承臺基礎(chǔ)應(yīng)按梁式配筋合適。新建樁承臺,然后新建矩形樁承臺單元,在其中輸入截面尺寸信息,然后在配筋形式中選擇梁式配筋,在上部鋼筋下部鋼筋側(cè)面縱筋和箍筋處修改綠色字體為你工程實際,參數(shù)圖中有,你工程實際沒有的鋼筋修改為0,修改完成后就可以畫圖了。
2014-09-19 19:56:10
當(dāng)然是用基礎(chǔ)梁好操作了
2014-09-19 18:28:04
可以直接就用基礎(chǔ)梁設(shè)置。
2014-09-20 08:16:26
