泡泡 2013-06-06 15:16:07 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 842查看 1回答
樁承臺基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)平面
這個(gè)樁承臺基礎(chǔ),我不明白的是為什么電梯井的地方都有底板,這個(gè)底板是什么板,在什么位置,標(biāo)高是底板的頂標(biāo)高還是底標(biāo)高?其他地方?jīng)]有板嗎?是不是只有電梯井那塊有一塊板呢?沒有看過樁承臺基礎(chǔ)的施工現(xiàn)場,所以想像不出來!謝謝大家的幫助
已采納那是電梯井的基礎(chǔ)底板,范圍計(jì)算圖紙給你的白線范圍
2013-06-06 16:47:34
