zhuiyi 2014-09-19 14:35:52 | 湖北省 其他專業(yè) | 2090查看 3回答
抽水機(jī)降水問題(湖北08定額)
請問定額里抽水機(jī)降水這個(gè)子目的工程量是怎樣計(jì)算,定額里說是按實(shí)際開挖坑底面積計(jì)算,1、這個(gè)實(shí)際開挖坑底是指挖整個(gè)地下室基坑坑底面積還是指單獨(dú)挖集水坑的坑底面積?麻煩老師詳細(xì)說下。2、那個(gè)降水深度超過定額規(guī)定的3米怎樣計(jì)算?
已采納定額里抽水機(jī)降水這個(gè)子目的工程量一般應(yīng)該是按照實(shí)際發(fā)生的工程量計(jì)算的,定額里說是按實(shí)際開挖坑底面積計(jì)算,1、這個(gè)實(shí)際開挖坑底是指挖整個(gè)地下室基坑坑底面積 。2、那個(gè)降水深度超過定額規(guī)定的3米 按照實(shí)際發(fā)生的工程量 實(shí)際辦理簽證單好了。
2014-09-19 14:39:12
指的應(yīng)該是整個(gè)基坑坑底,因?yàn)樾枰邓拿娣e是整個(gè)基坑的,不是集水坑底面積。
超過3米應(yīng)該是按簽證單子自己計(jì)算了,你可以借用定額,也可以自己根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況補(bǔ)充定額了。
2014-09-19 15:03:47
這個(gè)實(shí)際開挖坑底是指挖整個(gè)地下室基坑坑底面積,那個(gè)降水深度超過定額規(guī)定的3米定額并沒有詳細(xì)說明,但是你按照整個(gè)開挖面積計(jì)算應(yīng)該包含了三米范圍內(nèi)的定額,你這個(gè)超過3米深了,要考慮你的基礎(chǔ)是否超過了地下長年水位,如果超過了,建議你們請勘察進(jìn)行勘察,然后出設(shè)計(jì)變更。
2014-09-20 09:16:33
