天真 2013-04-28 11:03:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1369查看 3回答
構(gòu)造柱與墻體中間圈梁?jiǎn)栴}
設(shè)計(jì)說明,當(dāng)墻長(zhǎng)大于5M時(shí),應(yīng)增設(shè)間距不大于3M的構(gòu)造柱,每層墻高的中部應(yīng)增設(shè)高度為120MM厚與墻體同寬的混凝土腰梁。外墻窗臺(tái)設(shè)置100厚鋼筋混凝土壓頂,每側(cè)伸入墻體長(zhǎng)度>=500MM。如圖,是不是我應(yīng)該把過梁去掉,在窗頂標(biāo)高畫一道圈梁連接KZ? 或在窗底畫一道圈梁同時(shí)代替窗臺(tái)壓頂?用那種方法解決呢?問題補(bǔ)充:就是說,墻中部設(shè)置腰梁,我應(yīng)畫在窗洞上標(biāo)高還是窗洞下標(biāo)高處,不管畫那都取代過梁或窗臺(tái)壓頂。層高3.6米,KL高度0.8米,窗口尺寸1.5*1.5米,離地高度0.9米。
已采納不能代替的,二個(gè)都要設(shè)置
2013-04-28 12:28:25
你的說明中如果有說明墻體高度超過一定的高度要設(shè)圈梁的話,基本上你可以把過梁給刪掉然后在兩個(gè)KZ之間畫上圈梁,而窗臺(tái)壓頂不會(huì)影響,照樣用圈梁定義同墻厚同窗寬。你上面的圖是過梁的設(shè)置,不是壓頂?shù)摹?/div>
2013-04-28 11:14:38
贊成1樓的觀點(diǎn)2013-04-28 22:23:19
