assll 2014-09-18 11:23:11 | 浙江省 土建 | 7054查看 3回答
鉆孔灌注樁入巖入深了(及超打),結算怎么給理由充分
1、設計要求樁入巖深度不小于D(樁徑為700)即入巖不小于0.7米。但打樁記錄上入巖什么深度的都有,0.7m,08m,1m甚至6m的都有,結算審核時該如何辦理,是入巖全都按0.6米給嗎? 2、若入巖全都按0.7米給,施工單位又不同意,說這個入巖本來就不好控制,當然對方也承認,有些樁他們確實超打了。 3、假如樁施工記錄,樁30m,入巖4.7m。結算審核時,給入巖0.7m,樁(30-4.7+0.7)=26m合理嗎。
先看下合同,有規定依據合同規定(如按打樁記錄結算等規定)。再就是協商,根據圖紙要求,按照設計樁長及有關規定或者已批準施工組織設計等。同時,打樁記錄是施工單位做的,注意水分也可能很大。
2014-09-19 14:30:18
從你描述來看,應該以實際長度計算
2014-09-18 15:17:51
設計要求樁入巖深度不小于D(樁徑為700)即入巖不小于0.7米。設計應該還要求了樁的總長度。在總長度范圍之內的入巖應計入工程造價。超出設計總樁長的部分,應該由施工單位自己承擔,超打部分。
2014-09-18 15:57:48
