水火連城 2014-09-17 14:49:24 | 山東省 土建 | 2823查看 3回答
山東省關于深層攪拌樁的定額解釋是說按照設計樁外徑截面積計算
我想問一下這個設計樁外徑截面積是什么意思,三軸攪拌樁副與副之間套打部分及副之內的搭接部分是否計算工程量。
已采納設計樁外徑截面積是施工圖設計單樁直徑的意思,三軸攪拌樁副與副之間套打部分及副之內的搭接部分要計算工程量。因為計算規則就是:深層攪拌水泥樁,按(設計樁長 + 設計超灌長度) ×設計樁截面面積以立方米計算。如果當地定額解釋要扣除副與副之間套打部分才能扣除,否則不能扣除。況且這部分打樁施工機械費、材料費是一點都沒有節約的,所以扣除這部分工程量是不合理的。。
2014-09-19 06:17:27
這個設計樁外徑截面積的意思是樁的外口直徑計算的截面積,三軸攪拌樁副與副之間套打部分及副之內的搭接部分是不計算工程量的。
2014-09-17 15:20:26
這個設計樁外徑截面積就是設計圖中所標注的樁經面積。通常工程量的計算除另有說明外,均是按成活工程量計算的。
三軸攪拌樁副與副之間套打部分及副之內的搭接部分是不重復計算工程量的。
2014-09-17 15:22:45
