dandelion 2014-09-16 10:20:53 | 山東省 土建 | 1152查看 4回答
山東省,夯填土 碾壓 灰土墊層 梁腳手架
山東省定額 1、夯填土地坪1-4-11和夯填土溝槽、地坑1-4-13 區別? 另外夯填土地坪:室內地坪還是室外地坪? 2、夯填土溝槽和填土機械碾壓區別? 另外能同時把兩項都套定額么 ? 3、灰土回填,套定額2-1-1灰土墊層?還是套定額1-4-13灰土夯填 4、山東省,框架結構,請問梁KL、 L 、 LL都需要計算腳手架么?
統一套取綜合腳手架即可。
2014-10-16 07:02:40
1、夯填土地坪1-4-11適用于“凡圖示溝槽底寬3m以上,坑底面積20m2以上均按夯填地坪”,夯填土溝槽、地坑1-4-13 適用于“凡圖示溝槽底寬在3m以內,且溝槽長大于槽寬3倍的基槽,和凡圖示基坑底面積在20m2以內的基坑 ”,這就是二者的區別。另外夯填土地坪:室內地坪和室外地坪均適用。
2、夯填土溝槽即屬于溝槽夯填,而填土機械碾壓屬于機械回填碾壓。一個分部不能同時把兩項都套定額,只能選擇一種。
3、灰土回填,套定額1-4-13灰土夯填,不能套墊層子母。
4、山東省,框架結構,梁KL、 L 、 LL都需要計算腳手架。
2014-09-16 14:08:43
山東省03定額
夯填土溝槽、地坑較夯填土地坪;工作面狹窄、操作難度大、工作效率低。
夯填土地坪:不分室內地坪還是室外地坪。
夯填土溝槽;由于溝槽填土工作面狹窄、操作難度大的特點,一般采用人工夯填和小型機械夯填來進行。
填土機械碾壓;通常使用于工作面充分,有利于操作的施工環境。
從定額 的名稱可以看出是適用于“墊層”還是“夯填”
關于梁的腳手架定額解釋是這樣規定的:
現澆混凝土單梁、連續梁的腳手架,按其相應規定計算。但梁下為混凝土墻(同一軸線)、并與墻一起整澆時,不單獨計算。
有梁板的板下梁,不計算腳手架。
已按相應規定計算了外腳手架的建筑物,其四周外圍的現澆混凝土梁、框架梁、墻,以及砌筑墻體,不另計混凝土澆筑、和墻體砌筑腳手架。
“請問如何區分有梁板?以及有梁板的板下梁?框架梁?”簡單的講:如果是板下梁與板同時澆筑,形成一個整體,即為有梁板。平板:就只能是由圈梁、剪力墻圍成的板。2014-09-16 14:12:18
已采納灰土回填,套定額21-4-13灰土夯填
2014-09-16 17:09:04
