宅 2013-05-03 10:20:47 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 915查看 2回答
陽角附加斜向鋼筋怎么在鋼筋2013里面繪制?
已采納這樣的陽角輻射筋,在單構(gòu)件輸入就可以的 就在現(xiàn)澆板內(nèi)定義輸入就可以的 或者是匯總計算以后,直接利用現(xiàn)澆板編輯鋼筋,然后鎖定
2013-05-03 10:23:09
這還是要在單構(gòu)件中輸入。
2013-05-03 10:23:25
