尐黃 2014-09-16 09:59:37 | 湖北省 安裝 | 11865查看 5回答
NH-RV-2*1.5表示什么線,計算的時候需要乘以2嗎
None
2014-09-16 13:53:43
NH(耐火)-RV(塑料多芯銅導線)-2*1.5(2芯,單芯截面1.5mm2),計算的時候不需要乘以2。
2014-09-16 13:58:47
導線、電纜表示方法:格式 a-b(c*d)e-f a-線路編號或線路用途編號 b-導線類型 c-導線根數 d-導線截面積 e-配線方式或導線穿管材質及管徑 f-敷設部位符號
NH是耐火,R是軟,V是聚氯乙烯絕緣,合起來就是聚氯乙烯絕緣軟銅導線,一般指控制線,多數為0.5平方或1,1.5平方。你這個表示 2根1.5M2 耐火聚氯乙烯絕緣軟銅導線 ,長度要乘以2的。
2014-09-16 14:54:26
應該是耐火的多芯軟電線,不用乘以系數2
2014-09-16 15:35:13
建議在電纜導管中建立構件即可。
2014-09-16 17:11:21
