5766 2014-09-15 17:21:06 | 遼寧省 其他專業 | 11084查看 5回答
隔墻龍骨間距一般是多少
1.石膏板隔墻橫豎龍骨間距一般是多少 2.石膏板天花主副龍骨間距一般是多少
隔墻豎龍骨間距@400mm,橫向加強穿貫龍骨不大于1000mm
天花龍骨,卡式龍骨現在多是單向設置,單向的龍骨間距@300mm,另一方向的龍骨只是在石膏板接縫處單獨增設龍骨;C50副龍骨的設置現在也多是和卡式龍骨的配置相似
2014-09-16 08:06:05
一般間距400——600MM,設計有要求按設計。
2014-09-15 19:07:50
這要看設計要求,不同的要求和作用,間距相差是比較大的。
2014-09-15 17:28:06
1.石膏板隔墻橫豎龍骨間距一般是多少
這個設計一般都會給出的,如果沒給出通常在500左右差不多。
2.石膏板天花主副龍骨間距一般是多少
設計也會給出的,你看一下選用的圖集,上面應該都有寫,沒寫的話,也是500左右的
2014-09-15 17:29:48
1.石膏板隔墻橫豎龍骨間距一般是多少?
石膏板隔墻橫豎龍骨間距一般是300mm-600mm.
2.石膏板天花主副龍骨間距一般是多少?
石膏板天花主副龍骨間距一般是300-600mm.
以上間距還是要按設計圖紙雅閣施工的!
2014-09-15 17:31:52
