hghg515 2014-09-15 15:38:44 | 湖北省 其他專業 | 429查看 6回答
請問下怎么快速入學預算
我是還沒畢業的實習生 在一個工地學習預算 但是都不懂 好著急
(6)
我是還沒畢業的實習生 在一個工地學習預算 但是都不懂 好著急。
你不用著急,左地上是個學習好機會,首先要向工地的老師付學習施工程序,把施工工序學懂弄通,然后就是學會看施工圖紙,在工地可以對照實物看圖這是最方便了,三是借預算定額,學習定額中的說明和計算規則,把說明和計算規則學通搞通,能用計算規則對照圖紙計算工程量,再套用定額子目,這樣你很快就能撐握預算工作的。
2014-09-15 15:45:36
沒有捷徑,只能是逐步積累經驗。
2014-09-15 15:42:57
對于工程造價,從狹義講就是對一個單位工程的預算價,價源于量,所以重要的是算量。現在廣聯達為我們造價人員提供了很多方便,為我們節省很多時間。對于土建量主要體現在鋼筋量和土建除鋼筋外其他量兩大塊。而對于鋼筋這個特殊的工程量廣聯達專門提供廣聯達鋼筋抽樣軟件,但是這個軟件可以說是和平法規則是結合使用所以要想將鋼筋工程量算準必須對平法熟悉。對于其他工程其他工程如砼 砌磚 抹灰等工程量主要用廣聯達圖形算量軟件,當然這個是當地的定額結合使用,所以要對定額熟悉,因為不同的定額計算規則不一樣量會有異。使用以上兩個軟件將所需工程量算完以后,那就剩下價了,廣聯達提供了計價軟件當然還是和定額相匹配,進行套價 取費 調整 等過程實現整個預算過程。對于各個軟件使用技巧還得自己摸索,總結,當然軟件只是工具不能完全依賴軟件,那會降低一個造價人員的意識和能力。希望對你有助。
2014-09-15 15:49:56
你可以跟著成手的預算員打下手,或者找一份類似的預算書練習做。從簡單的做起,多看多做多練。不愁成手。
2014-09-15 15:50:20
不要著急,在工地上虛心向師傅學習,多看、多學、多聽、多問、多練,時間久了就會了,加油
2014-09-15 15:42:19
首先先看懂圖紙,然后按照圖紙先從基礎開始一點一點的算工程量,算量時按照工程量計算規則算,算完結構再算裝飾,算完工程量,然后套定額,慢慢的就會了,不懂就多問工地上的老師,萬事開頭難,只有肯努力就一定能學會,加油。
2014-09-15 15:47:26
