小小小小 2014-09-15 16:39:29 | 湖北省 其他專業 | 622查看 3回答
請問下圖基礎鋼筋是否應該分開布置,分開布置范圍怎么確定?
下圖為基礎結構圖,弧形部分為商業部分基礎,基礎厚度和頂標高都是一樣的,請問下圖基礎鋼筋是否應該分開布置,分開布置范圍怎么確定呢?軟件怎么樣處理呢?謝謝!
下圖基礎鋼筋可以把弧形和矩形部分分開布置,矩形按XY方向布置,弧形部分應沿弧形邊布置。
2014-09-15 19:42:00
已采納基礎厚度和頂標高都是一樣的,基礎鋼筋不用分開布置。
2014-09-15 16:48:07
已采納答:承臺,基礎梁等分開布置的,筏板鋼筋,如果是統一鋼筋規格是可分開布置,也可以多板一齊布置的。
2014-09-15 16:46:21
