  • M5.0與M7.5水泥砂漿配合比是多少
    配合比是多少,用來做簽證
我來答 收藏  舉報(bào)
    配合比要按實(shí)驗(yàn)室出具的配合比報(bào)告數(shù)據(jù)計(jì)算的。
    簽證不需要具體的材料量,只要寫明具體的配合比級(jí)別就可以了。在計(jì)價(jià)軟件中選擇對(duì)應(yīng)的砂漿級(jí)別計(jì)算就可以了。
    2014-09-14 18:29:26
  • 根據(jù)《砌筑砂漿配合比設(shè)計(jì)規(guī)程》(JGJT98-2010)以下配比比例皆是以重量為單位。
    我們來看看M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂漿的配比。
    一、M5水泥砂漿的配合比:
    水泥:中砂=1:5.23。
    條件:施工水平,一般;砂子,中砂;砂子含水率:
    2.5%;水泥實(shí)際強(qiáng)度:32.5MPa
    二、M7.5水泥砂漿配合比:砂漿試配時(shí)各材料的用量比例:
    水泥∶砂=260:1541=1:5.93
    條件:用于砌筑溝井的水泥砂漿,強(qiáng)度為M7.5,稠度30~50mm。原材料的主要參數(shù),水泥:32.5級(jí)水泥;中砂,堆積密度為1541kg/m3;施工水平:一般。
    選取水泥用量260kg/m3,砂子用量QS=1541kg/m3,水量為280kg/m3
    三、M10水泥砂漿配合比:砂漿各材料的用量比例:
    水泥∶砂=240:1221=1:5.09
    條件:用于砌筑毛石擋土墻的水泥砂漿,強(qiáng)度為M10,稠度30~50mm。原材料的主要參數(shù),水泥:32.5級(jí)水泥;中砂,堆積密度為1221kg/m3;施工水平:一般。
    水泥用量240kg/m3,砂子用量QS=1221kg/m3,水量為290kg/m3
    四、C20混凝土配合比:水泥:砂:碎石:水
    =1:1.83:4.09:0.50
    條件:坍落度35--50mm;砂子種類:粗砂,配制強(qiáng)度:28.2MPa;石子:河石;最大粒徑:31.5mm;水泥強(qiáng)度等級(jí)32.5,實(shí)際強(qiáng)度35.0MPa .
    每立方米混凝土中,水泥含量:326Kg;砂的含量:598Kg;碎石:1332Kg
    五、C25混凝土配合比:水泥:砂:碎石:水
    =1:1.48:3.63:0.44
    條件:坍落度35--50mm;砂子種類:粗砂,配制強(qiáng)度:28.2MPa;石子:河石(卵石);最大粒徑:31.5mm;水泥強(qiáng)度等級(jí)32.5,實(shí)際強(qiáng)度35.0MPa .
    其中每立方米混凝土中,水泥含量:370Kg;砂的含量:549Kg;碎石:1344Kg
    以上是M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂漿的配比。可以根據(jù)實(shí)際條件調(diào)整配合比。變化幅度不會(huì)太大。
    2014-09-14 22:40:07
主站蜘蛛池模板: 嘉黎县| SHOW| 海淀区| 巴林右旗| 吕梁市| 胶州市| 蒙城县| 什邡市| 永宁县| 海林市| 平乐县| 阿鲁科尔沁旗| 克山县| 大理市| 丰镇市| 北票市| 平阴县| 北碚区| 威远县| 枣阳市| 陈巴尔虎旗| 庆元县| 文成县| 江山市| 从江县| 庄河市| 吴桥县| 旅游| 唐山市| 会昌县| 桐庐县| 平阴县| 夏邑县| 鞍山市| 武定县| 上蔡县| 冀州市| 城步| 盐池县| 嘉鱼县| 灵璧县|
