  • 住宅樓的公共部位墻面做法是不是跟其他室內墻面做法不同呢?
    首先公共部位是不是要滿鋪鋼絲網呢,,有些審計人員認為,公共部位將來是要做涂料的,所以這塊的墻面抹灰是不給施工單位的,這樣講有道理嗎?最后想問一下 除了樓梯間還有哪些算公共部位,房間外墻外側(走道墻面)算公共部位嗎 謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先公共部位不一定是要滿鋪鋼絲網的,根據設計說明而定。公共部位將來是要做涂料的,做涂料也要抹灰而且必須先抹灰,否則墻面不平整啊。這塊的墻面抹灰不給施工單位,這個審計老外啦。他不怕叫人笑話呀。除了樓梯間還有走廊、門廳、樓梯間電梯間前室算公共部位,房間外墻外側(走道墻面)算公共部位。
    2014-09-13 14:00:42
  • 1、首先公共部位是不是要滿鋪鋼絲網呢?
    這不是我們造價人員能決定的,應該是設計人員考慮的,設計滿鋪,我們就按滿鋪計算,設計不滿鋪,就按不滿鋪計算;
    2、有些審計人員認為,公共部位將來是要做涂料的,所以這塊的墻面抹灰是不給施工單位的,這樣講有道理嗎?
    沒有道理,一般情況,公共部位的內墻涂料及外墻裝飾都應該有總承包單位施工的,不允許分包的,只有住宅室內墻面是不刷內墻涂料的。這個審計人員真是恬不知恥,也不怕人笑話。
    3、最后想問一下 除了樓梯間還有哪些算公共部位,房間外墻外側(走道墻面)算公共部位嗎
    還有走廊、門廳、電梯間前室等算公共部位。
    2014-09-14 09:56:45
  • 1、公共部位是不是要滿鋪鋼絲網根據圖紙的做法要求確定!
    2、墻面抹灰給不給施工單位,看合同、甲方要求的交房標準及相關通知手續!
    3、公共部位除了樓梯間一般有前室、合用前室、走廊、門廳等!
    4、房間外墻外側(走道墻面)當然算是公共部位(的墻面)!
    2014-09-13 13:57:54
  • 住宅樓的公共部位墻面做法一般是與其他室內墻面做法相同的。
    當然這要依據設計要求。
    2014-09-13 14:41:42
  • 住宅樓的公共部位墻面做法應該跟其他室內墻面做法相同,不過公共部位墻面一般有涂料面層而其他室內墻面一般不做涂料。
    首先公共部位是要滿鋪鋼絲網,和其它墻面一樣做法。
    有些審計人員認為,公共部位將來是要做涂料的,所以這塊的墻面抹灰是不給施工單位的,這樣講沒有道理,施工方要全部完成,除非合同約定此處不施工。
    最后想問一下 除了樓梯間還有公用的走廊、外墻面。房間外墻外側(走道墻面)算公共部位。
    2014-09-13 14:00:17
  • 首先公共部位是不是要滿鋪鋼絲網呢,,有些審計人員認為,公共部位將來是要做涂料的,所以這塊的墻面抹灰是不給施工單位的,這樣講有道理嗎?
    ——:這真是沒道理的,即使墻面將來粉刷,也是需要抹灰完善墻體的。
    不過現在設計很多都是要求公共部位滿掛鋼絲網的
    ——:住宅樓的樓梯間、走廊,只要不是住戶的室內,都是屬于公共部位的
    2014-09-13 15:17:29
主站蜘蛛池模板: 通许县| 嘉定区| 图们市| 阜新市| 乌兰浩特市| 莎车县| 大冶市| 谷城县| 雷州市| 和静县| 黑水县| 澄迈县| 汕头市| 耒阳市| 巢湖市| 景宁| 普定县| 宁远县| 长垣县| 绩溪县| 玉龙| 平远县| 阿拉善左旗| 刚察县| 县级市| 绩溪县| 长阳| 沾化县| 九台市| 神池县| 瑞金市| 乐都县| 长乐市| 安龙县| 舒城县| 资阳市| 普兰店市| 吉首市| 乐亭县| 罗江县| 黄浦区|
