ni 2014-05-19 10:55:02 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1847查看 1回答
地下室的地面和墻面的裝修
地下室的地面的裝修如下圖(只有這個說明沒其他要求做法) 1.請問 風(fēng)井 強電 弱電 水井 煙道 這些地方的地面要做嗎 2.其上面的墻體是不是只在砌體墻抹個灰 3.樓梯間和電梯的走道是按其上面的公共部位做法做了 包括貼防滑地磚 4.通往地下車庫的通道地面要不要按上面要求的做法做地面 包括墻面粉刷
已采納地下室的地面的裝修如下圖(只有這個說明沒其他要求做法) 1. 風(fēng)井 強電 弱電 水井 煙道 這些地方的地面是要做的。 2.其上面的墻體應(yīng)該是只在砌體墻抹個灰。 3.樓梯間和電梯的走道是按其上面的公共部位做法做了 包括貼防滑地磚的。 4.通往地下車庫的通道地面是。要按上面要求的做法做地面 包括墻面粉刷
2014-05-19 11:03:43
