26****@qq.com 2014-09-12 13:28:05 | 湖北省 其他專業(yè) | 1463查看 5回答
這個總配電箱到每個辦公室分配電箱中的電纜怎么連接中
1.是每個辦公室配電箱都要從那個總配電箱牽出一根電纜嗎!
已采納從截圖看,每個辦公室分配電箱各分一個回路(W1~11),所有電纜從總配電箱引出到每個辦公室配電箱(從總配電箱系統(tǒng)圖中對照一下是否有W1~11回路)。
2014-09-12 13:45:43
一般是你說的那種設(shè)計,具體你結(jié)合系統(tǒng)圖看一下
2014-09-12 13:29:26
是的,都必須直接從總箱中引導(dǎo)個房間的配電箱中,在總箱中可以各個房間控制。
2014-09-12 13:38:52
請對照系統(tǒng)圖再落實,從截圖看,是11個回路從總箱分別進各辦公室配電箱(即AL1)。
2014-09-12 14:00:26
1、如圖是每個辦公室配電箱2AL到總配電箱2ALB1都要牽出一根電纜。 2.如果每個辦公室配電箱到總配電箱都要一根3*6的電纜,有52個配電箱電纜長度不是52乘以總配電箱到各個辦公室配電箱的長度,仔細(xì)看一下系統(tǒng)圖回路編號,系統(tǒng)圖中w1~17#配電箱是一個供電回路;W18~19#是一個供電回路;W20~52是一個供電回路,所以只計算三條電纜長度即可,每個供電回路是串聯(lián)連接。
2014-09-12 17:33:28
