277132760@qq.com 2013-05-05 12:44:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 946查看 1回答
板鋼筋識別
板受力筋,負(fù)筋是識別來的快,還收畫圖來的快,我用識別的,非常慢,一根鋼筋一根鋼筋的識別,幾個小時一層板還沒弄完。而且每根鋼筋都會新建一個構(gòu)件,非常多。請問板鋼筋真的那么費(fèi)事嗎?有什么快速的方法?
已采納由于現(xiàn)在很多設(shè)計人員的CAD制圖不是很規(guī)范,標(biāo)注也各有千秋,軟件識別看似很快,那是在講課演示的時候快的,其實(shí)在實(shí)際工作中沒有那么規(guī)矩的CAD圖紙的,加上廣聯(lián)達(dá)軟件不是在CAD上研發(fā)的,在識別過程中,看似比較完美,其實(shí)你點(diǎn)擊識別的鋼筋,查看布筋范圍,再看看圖紙上的標(biāo)注,會有很多說不清,道不明的錯誤需要手工調(diào)整,我們實(shí)際工作中,只有在投標(biāo)的時候在采用識別方法畫圖,其余時候,特別是結(jié)算的時候,還是直接定義畫圖,這樣心里有底,也有把握的,但為了提高畫圖速度,我們一般是把CAD草圖導(dǎo)入軟件,只導(dǎo)入,不識別,照著CAD線條畫圖,也就是常說的描圖。
2013-05-05 12:51:55
