ylsmith 2014-06-21 14:24:02 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 666查看 2回答
識別板 鋼筋的問題
請教下。我識別板鋼筋的時候。在板筋校核的時候,這個上面全部顯示無板鋼筋信息。但是我在識別的時候已經設置好未標注的鋼筋的型號。而且圖上已經幫我布置好了。。。出現這個情況,會影響計算嗎
這個肯定會影響計算的,沒鋼筋信息的部分就不會計算了,你必須要找到它,然后手動填一下鋼筋信息,然后再計算才行,雙擊構件名稱軟件會自動定位過去的。
2014-06-21 14:44:43
你雙擊錯誤信息看看
會定位到你的鋼筋上面的
看下鋼筋信息是不是和你識別前填入的是一樣的
一樣的既可以忽略
不一樣就自己修改過來
2014-06-21 14:26:13
