葉落知秋 2014-09-11 14:27:26 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1040查看 3回答
請問基礎梁懸空的是否應套矩形梁子母?是否應套腳手架子母?
本工程基礎梁均懸空少的幾十公分多的幾米,是不是該算成矩形梁了。腳手架又該怎么 套了?定額沒相關規定啊、。問題補充:我問的是是否應該套成矩形梁子母!!!是否套腳手架子母!!
如果基礎梁懸空可以套矩形梁,因梁底有模板和支撐,梁底超過1.5米可以記取腳手架子目
2014-09-11 14:53:23
不是用框架梁。還是用基礎梁定義。
( 有一段懸挑或兩端懸挑的)
2014-09-11 14:30:33
您好,基礎梁的定義是沒有底模版的,用框架梁定義是由底模版的,這一段梁套矩形梁字目。能計算面積的腳手架在綜合腳手架里面,不能計算建筑面積的懸空高度達到1.5米以上可計算單排腳手架子目。
2014-09-11 14:57:52
