葉落知秋 2014-09-11 14:06:01 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1113查看 3回答
請問基礎梁懸空的,是否應套取矩形梁子母?是否應套取腳手架?
本工程基礎梁都是懸空,少的幾十公分,多的幾米。所以底部也需要支模,請問是否就應該套矩形梁子母了?腳手架是不是也該算啊?具體算什么腳手架?
已采納你仔細看一下圖紙,根據你所說的,基礎梁應該是基礎層的框架梁,應該套取矩形梁的子母;腳手架同樣要套,根據外墻腳手架的要求,只要是高度超過1.2m,均應布置腳手架。具體的計算規(guī)則要參照當地的消耗量定額
2014-09-11 16:43:17
要搞清楚,你是基礎梁還是基礎框架梁的
看你的說明,你這個應該是基礎層的框架梁的
就應該按照框架梁的計算規(guī)則計算的
2014-09-11 15:36:33
可以套矩形梁子母,不用計算腳手架
2014-09-11 15:53:03
