DAFAN 2018-09-20 11:12:22 | 廣東省 土建 | 5012查看 2回答
文化墻壁畫(廣東)套價疑問
如圖,這是文化墻壁繪畫的工程 請問各位老師這種要是套定額的話該怎么做,?跪求解答 麻煩了
第六章 油漆彩畫工程
說明
一、本章定額包括油漆工程、彩畫工程。
二、油漆工程
1.油漆工程定額中已包括配料、調色工作內容,如供應成品漆,定額人工乘以系數0.90。
2.古式木(混凝土)構件包括古式柱、梁、架、桁、枋等;零星古式木(混凝土)構件包括斗拱、牌科、云頭、戧角出沿、椽子等。零星古式構件按古式木構件定額人工乘以系數1.20。
三、彩畫工程
1.彩畫貼金(銅)箔、庫金箔每張93.3毫米×93.3毫米,赤金箔規格每張88.3毫米×88.3毫米,銅箔規格每張100毫米×100毫米。實際使用的金(銅)箔規格與本標準不符時按下列方法換算箔的用量,并相應調整材料費,其他不變。
調整后箔的用量(張)=定額中箔的每張面積×定額用量(張)/實際使用箔的每張面積
2.本定額已不考慮貼金(銅)箔,若設計要求貼金(銅)箔時按實際用量補充金(銅)箔消耗量,金膠油消耗量為1kg/10m2。
3.椽頭彩畫以椽頭帶飛椽者為準,無飛椽者乘以系數0.55。
4.檁(桁)枋上皮以下(包括柱頭)的枋、梁、柱、桁、戧、墊板、角科斗拱的寶瓶、樓閣的承重、楞木、木樓板底面及枋、梁、桁檁等露明的榫頭、箍頭均執行本章第二節子目。
5.“白活”是指包袱心、枋心、池子心,聚錦心內的白地上繪畫山水、翎毛、人物、花卉等國畫的作法。
6.和璽加蘇畫、金線大點金加蘇畫及各項蘇畫的規矩活部分,均包括繪梁頭(或博古)、箍頭、藻頭、卡子及包袱線、聚錦線、枋心線、池子線、盒子線及其內外規矩圖案的繪制。繪制白活另執行相應項目。
7.掐箍頭及掐箍頭搭包袱子目均不包括油漆部分的工料,另行計算。
8.包袱、枋心白活子目以每塊面積在1.5m2以內為準,超過1.5m2在2m2以內者,定額乘以系數1.5;超過2m2定額乘以系數2。聚錦不論面積大小及繪畫內容均不調整。池子、盒子的白活執行聚錦項目。
9.油地瀝粉貼金、滿金琢墨、金琢墨、局部貼金及各種無金作法的新式彩畫均指近年來出現的淡色或單色作法。其中:
(1)油地瀝粉貼金作法系仿蘇式彩畫格調在油漆面上貼金(銅)箔的作法,分為滿做和掐箍頭兩類。滿做包括箍頭、卡子、包袱及包袱內的片金圖案。
(2)滿金琢墨作法系指箍頭、藻頭、枋心、盒子的大線及其內的花紋均瀝粉、貼金、攢退。金琢墨作法系指箍頭、藻頭及大線貼金、退暈。局部貼金作法系指主要大線(箍頭線、岔口線、枋心線)貼金(銅)箔、枋心、盒子內花紋的花蕊、花蕾點金。
10.斗拱彩畫不包括拱眼、斜蓋斗板的油漆工料。其拱眼(荷包、眼邊)、斜蓋斗板及拽枋的油漆部分均執行油漆項目。
11.光油、灰油、金膠油及精梳麻的熬制、加工費用已包括在項目中材料費內。
工程量計算規則
一、油漆工程
1.一般木材面油漆,不論油漆種類,均按刷油部位,分別采用系數乘工程量,以平方米或延長米計算(見表1、表2、表3)。
2.古式木構件油漆項目,工程量按展開面積計算(見表4)。
3.古式混凝土構件油漆,按系數乘工程量,分別以平方米或延長米計算(見表5)。
二、彩畫工程
1.檐椽頭面積,以檐長(硬山建筑應扣除墀頭所占長度)乘飛椽豎向高度,按平方米計算,檐椽頭不再計算。
2.油漆(除掐箍頭及掐箍頭搭包袱彩畫間夾的油漆外)及各種彩畫,均按構架圖示露明部位的展開面積計算,挑檐枋只計算其正面,彩畫不扣除白活所占面積,掐箍頭及掐箍頭搭包袱彩畫計量時不扣除其間夾的油漆面積(已考慮了彩畫實做面積)。
3.掐箍頭彩畫間夾的油漆面積按油漆彩畫全面積的0.67計算,掐箍頭搭包袱彩畫間夾的油漆面積按油漆彩畫全面積的0.33計算。
4.包袱、枋心白活其面積計算按外接矩形面積以平方米計算。
5.斗拱彩畫與拱眼、斜蓋斗板、掏里部分的油漆面積應分別計算。
6.斗拱、墊拱板彩畫的工程量按其展開面積計算。
表1 單層木門窗油漆項目計算工程量折算系數項目名稱 系數 工程量計算方法 單層木門窗 1.00 按洞口單面面積計算。 雙層木門窗 1.36 百頁木門窗 1.40 古式長窗(宮、葵、萬、海棠、書條) 1.43 古式短窗(宮、葵、萬、海棠、書條) 1.45 圓形、多解形窗(宮、葵、萬、海棠、書條) 1.44 古式長窗(冰、亂紋、龜大角) 1.55 古式短窗(冰、亂紋、龜大角) 1.58 圓形、多角形窗(冰、亂紋、龜大角) 1.56 屏門、貢式樘子對子門 1.26 間壁、隔斷 1.10 按單面外圍面積計算。 表2 木扶手(不帶托板)油漆項目計算工程量折算系數
項目名稱 系數 工程量計算方法 木扶手(不帶托板) 1.00 按延長米計算。 木扶手(帶托板) 1.36 窗簾盒 1.40 夾樘板、封檐板、博風板 1.43 掛衣板、黑板框、生活圓地框 1.45 掛鏡線、窗簾棍、天棚壓條 1.44 瓦口板、眼沿、勒望、里口木 1.55 木座檻 1.58 表3 其他木材面油漆項目計算工程量折算系數
項目名稱 系數 工程量計算方法 木板、纖維板、膠合板天棚 1.00 長×寬 木柵欄、木欄桿(帶扶手) 1.82 長×寬(高算至扶手頂) 古式木欄桿 2.40 吳王靠 2.64 木掛落 0.82 延長米(執行扶手定額) 飛罩 0.91 地罩 0.98 框外圍長度米(執行扶手定額) 屋面板帶桁條、清水板條檐口天棚 1.10 長×寬 筒子板 0.83 木護壁、墻裙 0.90 船逢軒(帶壓條) 1.06 投影面積(不展開) 竹片面 0.90 長×寬 竹結構 0.83 展開面積 望板、山填板 0.83 扣除椽面后的凈面積 表4 常用古式木構件油漆展開面積折算參考表
名稱 斷面規格(mm) 展開面積(m2/每m3/構件) 備注 (圓形)柱、梁、架、桁、梓桁 Φ120 33.36 凡不符合規格者,應按實際油漆涂刷展開面積計算工程量。 Φ140 2018-09-20 11:22:20 可以用仿古建筑子目2018-09-20 11:24:23
