周大刀 2014-09-10 18:35:56 | 北京市 其他專業 | 1669查看 3回答
洽商取費問題
原工程為地下車庫,采用的01定額.現在車庫坡道產生了洽商,拆除原先的混凝土墻,然后在別的位置新建,還涉及到補板洞,混凝土板開洞等問題,所以必須采用修繕定額。問題來了,套完子目以后取費應該按01建筑與裝飾定額,還是按修繕定額?
1、首先現在車庫的坡道變更應該是原來工程的一部分,所以洽商取費必須執行原工程施工合同,也就是說和原合同取費保持一致;
2、至于拆除也新建原01定額應該有對應定額,所以應該參照原合同原定的定額執行,個別沒有的定額子目可以借用。
2014-09-10 18:43:17
工程洽商隨主工程合同的取費一樣。
2014-09-10 18:46:56
根據規定取費應按2001定額,其子目應按修繕定額。
2014-09-11 07:46:50
