rong 2014-09-10 16:09:01 | 廣東省 土建 | 2956查看 9回答
結算工程量調整
合同是總價包干,但合同有約定:”承包人實施、完成的實際工程與工程量清單開列的工程量之間的偏差相差5%以上的,增加或減少超過5%部分的工程量按實際結算。 投標時,樁長暫按6米計算,實際施工中,已經超過12米,因為合同約定可以調整的是清單量,而泥漿是定額量,不知道 是否可以調整?
(9)
首先明確工程量是能調整的,調整的工程量為12-6*1.05=5.7米。至于單價如果沒有約定增量調低減量調高,就執行投標單價吧。增加部分造價=增加清單量*綜合單價。
2014-09-10 17:44:53
單根工程量為12-6*1.05+6,綜合單價不調整,因為你報價的時候按每米或者每立方報價的,如果你們那邊有規定,超過一定深度需要增加措施費用,這部分費用可以另外辦簽證。
2014-09-10 16:50:23
合同約定“承包人實施、完成的實際工程與工程量清單開列的工程量之間的偏差相差5%以上的,增加或減少超過5%部分的工程量按實際結算。”此句話應理解為工程量偏差超過±5%時其超過部分工程量按實結算,這里有兩層意思 A超過部分的工程量按實計算(即工程量偏差調整),B綜合單價按實結算。對于投標時樁長暫按6米計算與實際施工中樁長已超過12米,屬于項目特征發生變化應重新組價報監理和建設單位審批。
2014-09-10 16:55:23
你的合同我沒有看到,估計也是調整綜合單價問題。工程量超過5%這個幅度挺小的(一般是10%-15%),超過這個幅度綜合單價應該調低。樁長12米已經超過100%了,應該予以調整時對的。這樣做的目的也是為了保證承包商合理利潤,減少建設單位工程投資。
投標單價應該就是綜合單價嗎!工程量超過約定限額必須調整的。比如你澆筑100M3砼的利潤是1000元,那么你澆筑100萬m3砼的利潤是:10000*0.1=1000萬元的利潤。甲方肯定不會給你這么多的,能給你800萬元就不錯了。但是你澆筑了1m3砼,甲方也不可能只給你10元錢是吧,至少應給你50元吧,就這個意思。
科學合理的合同管理就是這樣的,而且清單計價規范中也有相關解析的。不像你的合同中說的超過5%按實結算,這種結算方式只適合成本加酬金合同(搶險救災、應急項目等)
2014-09-10 16:15:32
清單量、單價等都可以調整
2014-09-10 19:44:01
你可以先不要調價,只調量,原則上應該調價,
2014-09-10 16:30:50
你好!綜合單價按合同約定進行調整,泥漿調整的量已含在所調整的綜合單價中
2014-09-10 16:39:47
可認為該合同為可調總價合同。首先明確工程量是能調整的,但單價調整依據合同約定。
投標時,樁長暫按6米計算,實際施工中,已經超過12米,屬于項目特征發生重大變化應重新組價報監理和建設單位審批。 因為合同約定可以調整的是清單量,而泥漿是定額量,不知道 是否可以調整?泥漿調整的量已含在所調整的綜合單價中。
2014-09-11 09:21:24
這個可以按實際調整的。
2014-09-12 08:33:57
