漢 2020-03-28 11:16:11 | 廣東省 土建結(jié)算 | 4765查看 4回答
工程量偏差調(diào)整
允許調(diào)整合同價(jià)格的工程量偏差范圍:當(dāng)核實(shí)的工程量與該項(xiàng)目的工程量清單的工程量偏差在±5%以內(nèi)(不含5%)且該項(xiàng)目工程量的偏差引起的造價(jià)調(diào)整不超過(guò)500元時(shí),結(jié)算時(shí)該項(xiàng)目清單的工程量不作調(diào)整。
1、假如增加了20%工程量,那我是只需要調(diào)整15%的工程量,還是調(diào)整20%的工程量
2、假如增加了2%工程量,偏差金額2000元,那我要怎么調(diào)整
不超過(guò)±5%且不超過(guò)500元,同時(shí)滿足兩個(gè)條件不調(diào)整,不滿足按實(shí)調(diào)整
2020-03-28 11:24:03
1、假如增加了20%工程量,20%的工程量全部調(diào)整。
2、假如增加了2%工程量,偏差金額2000元,工程量不調(diào)整。
2020-03-28 11:26:40
1、二個(gè)條件同時(shí)具備才調(diào)整,2、看合同調(diào)價(jià)計(jì)算說(shuō)明,原則上滿足上述二個(gè)條件就可調(diào)價(jià)。
2020-03-28 11:27:36
第一條如果超過(guò)20%,就按20%來(lái)調(diào)整。第二條如果是數(shù)數(shù)量的出現(xiàn)2%的誤差也要調(diào)整,如100樘門(mén)數(shù)成98樘,結(jié)算也要把那兩套門(mén)補(bǔ)回來(lái)。
2020-03-28 12:32:45
