歷史的我 2014-09-10 08:38:27 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1920查看 3回答
單價合同,措施費問題
單價合同,措施費問題。清單模式,措施費如何結算,因為沒有之前投標報價書的組價內容(只有清單單價和之前投標是的措施費),措施費基數沒有,所以措施費用算不出來。請問該如何辦理結算?問題補充:合同沒有規定措施費抱死或包干使用,招標文件也沒相關對措施費計算的要求,請問這種情況該如何來考慮計算,辦理結算呢?謝謝
個人認為,既然合同沒有規定,按2013清單計價規范來編制,取費基數是法律法規強制性規定的。首先按照原合同做法要求來記取合同內措施費,施工過程中如有因設計變更或者經建設單位同意的做法變更引起的措施費的增加,必須先上報新的施工方案,經建設方認可后,可以按計價規范計算變更后增加的措施費,計算方法同2013清單計價一致
2014-09-12 13:47:58
查找招標的工程量清單和招標文件對工程造價這塊兒的要求。
2014-09-10 09:50:44
1、首先要查看工程合同對結算有關方面的計算規定。
2、工程合同對清單計算投標的工程一般規定措施費會一次性包死。看本工程合同的具體規定。
3、假如工程合同沒有規定,看原工程招標文件對措施費的計算有哪些要求。也可作為工程結算方法的依據。
2014-09-10 10:12:19
