jingjing198796 2014-09-09 15:52:42 | 陜西省 土建 | 2418查看 2回答
關于里腳手架及電梯井子架
您好老師!16層的剪力墻結構在對賬中審計單位不給我們計里腳手架及電梯井子架子目。里腳手架說是第十章里面已綜合了簡易腳手架;電梯井字架說是專業電梯公司考慮的,不在我們的范圍之內。我想請教老師關于這兩個腳手架定額中規定具體是在什么情況下適用的?
混凝土墻按相應高度套用外腳手架定額,砌體墻在3.6米以內套用里腳手架的定額。電梯井字架用于電梯井壁的澆筑和砌筑。
2014-09-10 08:26:55
電梯井不給,建筑的和安裝兩碼事,砌筑不需要腳手架嗎?里腳手架也不等于簡易腳手架,看看定額規則
2020-04-24 18:30:56
兄弟們,為什么3.6m以下就不計取滿堂腳手架,只算里腳手架;3,6m以下也需要做天棚裝修啊,不需要滿搭滿布嗎?直接用里腳手架代替?
樓層層高只有2.95,搭設的是滿堂腳手架,措施費這塊該怎么計取,按實計取,還是按定額不足3.6,只能計算里腳手架?;蛘哂嬋M堂腳手架,再計取50%的里腳手架
里腳手架是按層計算的嗎?建筑高度18.6,按照這個定額應該怎么套;1層層高:5.1m;2層、3層層高:4.8m,屋面:3.9m
里腳手架和滿堂腳手架什么區別補充問題:如果層高是4.2米的話里腳手架和滿堂腳手架應該套拿著定額子目,滿堂腳手架是套在裝飾工程下的腳手架清單中嗎
