hhpszxfwj 2014-09-08 16:58:49 | 河北省 其他專業(yè) | 3039查看 7回答
招標(biāo)清單單價措施項(xiàng)目里模板、腳手架有數(shù)量,投標(biāo)時能調(diào)嗎?
招標(biāo)清單里,單價措施項(xiàng)目里面有模板、腳手架工程量,投標(biāo)時這些數(shù)量能調(diào)嗎?
(7)
已采納招標(biāo)清單給定的工程量在投標(biāo)時不能動,否則就是廢標(biāo)。如有疑問可以向招標(biāo)方提出,也可以不提出,結(jié)算時工程量據(jù)實(shí)結(jié)算,在實(shí)施過程中如果做法和材料根據(jù)批準(zhǔn)的施組發(fā)生變化,可以變更。所以,投標(biāo)時按給定工程量報(bào)價,不過你可以來點(diǎn)投標(biāo)策略。
2014-09-09 11:04:03
招標(biāo)清單里,單價措施項(xiàng)目里面有模板、腳手架工程量,投標(biāo)時這些數(shù)量一般是不能調(diào)的。
2014-09-08 19:45:18
你好:看施工合同約定,招標(biāo)時工程量不能調(diào)整
2014-09-08 20:46:24
模板、腳手架是投標(biāo)人自主報(bào)價的,可以自己計(jì)算。
2014-09-08 17:04:56
答:如果標(biāo)書的工程量與設(shè)計(jì)有出入的,可自己調(diào)整的。這一定要準(zhǔn)確的,否則中標(biāo)后沒有增減的。標(biāo)書另有說明者除外。
2014-09-08 17:20:10
如有變化可以調(diào)正。
2014-09-08 19:33:12
這些量最好別調(diào)整的,套價時,使用自己的工程量
2014-09-09 13:27:22
