  • 柱,墻縱筋在標準層的長度為3000,怎樣在軟件中讓計算結果變成整數?
    None
  • 答:匯總后,在鋼筋編輯中,修改后,鎖定構件即可。
    2014-09-08 17:02:46
  • 在模數設置界面,可以對鋼筋計算的模數和取整規則進行設置:
    標準層
    模數設置
        在該頁面可以設置“柱垂直筋長度模數”、“墻垂直筋長度模數”和“其他鋼筋長度模數”。
        每種鋼筋的模數可以設置多個,這些模數從上到下具有不同的優先級,最上面的模數優先級最高。“柱垂直筋長度模數”、“墻垂直筋長度模數”這兩個模數還有一個勾選項整數 ,當該選項被勾選時,則所有模數中,最接近當前層層高的那個數值具有最高的優先級。
        模數設置后,軟件在計算時就能控制鋼筋下料長度,按照模數進行斷料計算,最大限度的減少鋼筋廢料。
        在實際施工中,鋼筋的加工受度量精度和加工工藝的影響,只精確到厘米單位:如計算鋼筋長度為2438,實際加工中按照2440加工。在軟件中您可以通過尾數取整規則的設置來實現這個功能。尾數取整設置中分兩項:“直筋設置”和“箍筋設置”分別對應兩種鋼筋形式的尾數取整規則。共有四個設置選項:“向上取0”、“向下取0”、“四舍五入取0”、“保持不變”。
        “向上取0”:選擇該項后軟件在計算完鋼筋長度后會將長度的個位數設置為0,并在十位數上加1,如:計算長度為1562,結果輸出1570。
        “向下取0”:選擇該項后軟件在計算完鋼筋長度后會將個位數設置為0,十位數保持不變,如:計算長度為4528,結果輸出4520。
        “四舍五入取0”:選擇該項后軟件在計算完鋼筋長度后會根據個位數的大小選擇“向上取0”和“向下取0”,如個位數小于等于4,則采用“向下取0”,否則采用“向上取0”。
        “保持不變”:選擇該項后軟件在計算完鋼筋長度后會將原數據直接作為結果輸出,并不改變個位數的數值。
    2014-09-08 18:43:17
  • 你好!
    只要在樓層設置里如圖輸入各層的縱筋長度3000,匯總計算就行了。
    2014-09-09 09:06:31
主站蜘蛛池模板: 湟源县| 铜梁县| 新昌县| 汝州市| 乐安县| 泰宁县| 乐平市| 行唐县| 英吉沙县| 察哈| 崇仁县| 会同县| 衡阳市| 宁国市| 夏邑县| 阳东县| 洞口县| 南充市| 九江市| 历史| 南投县| 阜新市| 宣武区| 新民市| 修水县| 明水县| 兴安盟| 甘孜| 塔城市| 体育| 锡林浩特市| 延长县| 龙州县| 崇州市| 洞口县| 曲沃县| 淮阳县| 陈巴尔虎旗| 大冶市| 长治县| 司法|
