本小福 2014-09-08 10:49:59 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 726查看 1回答
親們請教一下大神們,畫黑線的這些是含量乘以單價嗎?這里的2.222是定額中什么材料的含量?。吭趺创_定
2.222聚酯底漆的含量不是定額9-4-31中的嗎?9-4-36中并沒有含量為2.222聚酯底漆阿?為什么這里固化劑稀釋劑的含量都是2。22 2???
已采納這里的2.22 × 16.12×60%是指底漆用量按所套用定額子目內的底漆用量60%計算。2.22是指所套用定額子目內的底漆含量。還有16.12是定額中底漆的單價。定額含量是指的某一定額標準數額中包括的具體的人工材料及相關規定的費用。這里的19.63固化劑、8.26稀釋劑都是定額單價。
2014-09-08 23:00:49
