本小福 2014-08-13 11:16:41 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 3078查看 3回答
大神們,請教一下:這里的意思是刷冷底子油和刷石油瀝青隔氣層可以套一個定額嗎 ?
你好:
1、是的可以套用一個6-2-72.里面包含了冷底子油的。2014-08-13 11:22:58
這里的意思是刷冷底子油和刷石油瀝青隔氣層可以套一個定額嗎 ?定額中刷石油瀝青隔氣層包括了刷冷底子油。
2014-08-13 11:20:37
這里的意思是說 刷冷底子油和刷石油瀝青隔氣層可以套一個定額子目的。
2014-08-13 11:21:28
大神們,請教一下 在編制投標文件時這一個清單項套什么定額?如果沒有此定額時該如何補充,大概的價格是多
大神們,請教一下 在編制投標文件時這一個清單項套什么定額?如果沒有此定額時該如何補充,大概的價格是多少?這里甲方沒有提供圖紙,只有一個工程量100m
前輩們,請教一下 定額中說:石砌圍墻、磚厚2磚以上的圍墻,增加一面雙排腳手架。這句話的意思是先套一個
前輩們,請教一下 定額中說:石砌圍墻、磚厚2磚以上的圍墻,增加一面雙排腳手架。這句話的意思是先套一個單排的,然后再套一個雙排的腳手架定額子目嗎?問題補充:算磚砌時
