xxlong 2014-08-27 09:49:19 | 重慶市 安裝 | 2510查看 2回答
關于室外消防給水管網 定額套取
套取室外消防栓安裝的時候 定額上面 只包含了消防栓安裝 沒有 控制閥門 那個閥門是加在 消火栓安裝 里面的 主材 里面 還是單獨再套 閥門管件 以及 問問 消防栓 那個控制閥門是 什么閥 閘閥 蝶閥 球閥? 以及 室外消防栓定額里面 是否包含了閥門的安裝費用了?因為 我不知道 直接把閥門當主材加上去對不對
已采納室外消防栓定額里面不含閥門的安裝,閥門需單獨計。正常用閘閥或蝶閥,具體需根據設計定。室外消防水泵接合器是含閥門安裝。
2014-08-27 16:34:26
閥門是要單獨再套計算, 消防栓 那個控制閥門一般采用法蘭閘閥,也有采用法蘭蝶閥,這要依據設計或標準圖集確定閥門的型號。
室外消防栓定額里面 是不包含了閥門的安裝費用。
2014-08-27 10:42:42
