cheersea 2013-04-28 09:20:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6640查看 5回答
菱形箍筋的柱箍筋怎么設(shè)置?
如圖所示,軟件提供的箍筋是正長(zhǎng)方形的,如果是倒菱形的箍筋怎么設(shè)置?
已采納選擇截面編輯是,用直線畫箍筋
2013-04-28 11:11:01
菱形箍筋在其他箍筋里面設(shè)置
2013-04-28 09:25:48
你這個(gè)可以使用柱截面編輯功能,可以繪制上的。
2013-04-28 09:46:27
在截面編輯窗口,布置箍筋中按直線布上就行。
2013-04-28 10:06:35
除了其它鋼筋輸入,自己可以手工來畫箍筋,設(shè)置彎鉤就行了
2013-04-28 09:51:24
