as11299211 2010-12-14 01:06:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 500查看 7回答
柱箍筋問題
菱形箍筋在哪里設置?問題補充:鋼筋2009中柱鋼筋菱形箍筋在哪里設置
(7)
在其它箍筋里輸入第257號
2010-12-14 08:13:36
鋼筋2009中柱鋼筋菱形箍筋在定義柱時,在屬性編輯中的“其它箍筋”欄設置。
2010-12-14 05:42:11
在屬性編輯中的“其它箍筋”欄,右邊的空白處,點擊,在彈出的圖形中選擇--沒有彎折---箍筋---257 257箍筋 在其他鋼筋欄,點右邊的空白處,彈出選擇類型的圖表,再點--新建----再點箍筋圖號右邊的空白處----彈出三點按鈕----沒有彎折---旁邊的勾---選擇類型---輸入尺寸---確定
2010-12-14 06:42:04
1.在【其它箍筋】里輸入; 2.用【截面編輯】可以自己畫,畫的時候用【直線】畫法。
2010-12-14 08:33:51
菱形箍筋在哪里設置?
2010-12-14 08:48:51
兩種方法:1、在其他箍筋里面輸入(見截圖1);2、在截面編輯器里面編輯(見截圖2)
2010-12-14 09:28:01
你可以在其它箍筋里編輯 也可以在第3項截面編輯里選擇是 在那里編輯
2010-12-14 11:46:58
