  • 請問下這個板面筋只畫了一個方向,另一個方向軟件會算分布筋嗎?
    分布筋
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:
    1、不會計算的。用面筋定義的不會計算分布筋。
    2、如果按照設計要求需要布置分布筋,可以定義一個跨板受力筋,然后單板布置。修改左右標注為0即可。
    面筋
    2014-09-06 11:43:09
  • 板面部鋼筋,如果你是用受力筋面部鋼筋進行布置時,它個方向是需要布置鋼筋的,具體的鋼筋規格需要看設計說明。這個問題就是你剛才提問并采納的是相同的問題,大家也做了相似的解釋,建議對解釋在采納前應該充分的理解后,在做采納吧。
    2014-09-06 11:38:56
    面筋是受力筋,軟件是不會計算分布筋的,計算分布筋的只有負筋或者跨板受力筋,面筋是不會計算的。
    2014-09-06 11:42:06
  • 答疑解惑
    2014-09-06 11:48:36
  • 樓板配筋在定義時應輸入
    2014-09-06 11:50:59
    軟件布置面筋都不會算分布筋的
    只有負筋和跨版受力筋才會算分布筋
    如果你要算分布筋   就自己新建一個受力溫度筋  布置上去吧
    2014-09-06 11:40:14
    答:用跨板受力面筋(負筋),都會自動加上分布筋的。看下圖。(粉紅色的會加的)
    廣聯達服務新干線
    2014-09-06 11:52:23
主站蜘蛛池模板: 吉林市| 二连浩特市| 宾川县| 江山市| 睢宁县| 维西| 永丰县| 丹棱县| 苍南县| 南漳县| 延安市| 永平县| 浏阳市| 芦山县| 玉溪市| 湟中县| 琼海市| 海南省| 厦门市| 奉贤区| 天长市| 安化县| 北流市| 泰和县| 巨鹿县| 屏山县| 新沂市| 温州市| 诏安县| 南投县| 台前县| 分宜县| 西城区| 南和县| 西丰县| 青阳县| 玉林市| 大兴区| 大港区| 凭祥市| 泰州市|
