灰太狼 2014-09-05 22:51:24 | 陜西省 其他專業 | 6788查看 4回答
模板超高是以建筑層高算還是以結構層高計算
陜西定額里面第四章46條說明層高超高3.6m每增加1m字母指建筑設計層高超過3.6m(不含3.6m),不足1m者按1m計算應增加的消耗量定額。我想問模板超高是以建筑層高算還是以結構層高計算,請慎重回答~~~謝謝了
你的概念還有點兒模糊,層高是不會變的,只是結構標高與建筑標高有點差距,就是差建筑面層的構造層。
但是層高是不會改變的。
超高按結構的標高處理時正確的。
2014-09-06 07:50:05
模板超高是以結構層高計算,(在一般工程中,建筑層高和結構層高是一樣的,建筑層高是從一層地面到另一層地面的高度,結構也是從一層結構標高到另一層的結構高度,都減去地面做法的厚度,所以一般情況是一樣的,只有地面做法厚度不一樣時,才會略有差異,差異也不會太大。)
2014-09-06 10:00:20
應該按結構層計算。
2014-09-06 12:23:28
你好!
按結構標高
2014-09-06 09:11:56
