10****@qq.com 2014-09-05 08:25:21 | 江蘇省 安裝 | 1685查看 4回答
關(guān)于高層建筑超高費(fèi)的記取
某建筑地下三層,裙房4層。上面是塔樓40層。請問建筑超高費(fèi)如何記取啊。。。地下室和裙房能記取高層建筑超高費(fèi)嗎?塔樓是按高度還是層數(shù)記取的?
已采納超高費(fèi)是超高20米以上的建筑面積,只要裙房標(biāo)高達(dá)到20米以上,那么超高20米的就可以計算超高費(fèi)的,地下室是不存在超高費(fèi)的。套18-2子目計價,別忘了同時套超高腳手架增加費(fèi)哦
2014-09-10 20:59:47
你這里“高層建筑超高費(fèi)”是錯誤的。 只有高層建筑增加費(fèi) 或 超高費(fèi)。
安裝超高費(fèi):是指超高規(guī)定操作高度界限的這部分工程量所增加的費(fèi)用,電氣是3.5m,給排水是5m。
高層建筑增加費(fèi):是以地上建筑物整體的高度來說的,一般超過6層(20m)就要計取了(這個界限各地不同的,你看看當(dāng)?shù)氐模?
所以:
裙房、塔樓是在地上的,整體建筑物40層以上,都超高了界限。都要計算高層建筑增加費(fèi)。
地下室三層要計算地下室增加費(fèi)(暗室增加費(fèi))
至于超高費(fèi)你要看有沒有給出了超高規(guī)定操作高度界限,超高這部分才計算超高費(fèi)(一般很少用到)
2014-09-05 09:29:44
已采納要分清高層建筑增加費(fèi)和超高費(fèi)的概念。高層建筑增加費(fèi)指建筑高度超過6層或20m(不含地下室)時計取,按高者計。超高費(fèi)指操作高度離樓地面的距離超過規(guī)定的高度(各冊不一樣)所增加的費(fèi)用。
2014-09-06 07:06:01
江蘇省建筑物超高費(fèi)僅計算從室外地坪起20m高以上部分。
塔樓按每層的建筑面積套用相應(yīng)的定額子目
詳見04定額下冊第18章說明部分
2014-09-05 09:12:11
