guyang 2012-12-06 16:22:07 | 江蘇省 安裝 | 4805查看 4回答
關于高層建筑增加費
高層建筑增加費,注意不是超高費,怎么計取的,記在分部分項里面還是措施項目費里。然后,他說的取人工的的9%是不是指所有人工還是就超出6層的部分
已采納高層建筑增加費,如果是清單計價則取在措施費里,計算基數是所有的人工費。
2012-12-06 21:33:49
高層建筑增加費的計取 高層建筑增加費(指高度在6層或20m以上的工業與民用建筑)可參照下表計算: 層數 層數 9層以下 (30 m) 12層以下 (40 m) 15層以下 (50 m) 18層以下 (60 m) 21層以下 (70 m) 24層以下 (80 m) 27層以下 (90 m) 30層以下 (100 m) 33層以下 (110 m) 9層以下 (30 m) 12層以下 (40 m) 15層以下 (50 m) 18層以下 (60 m) 21層以下 (70 m) 24層以下 (80 m) 27層以下 (90 m) 30層以下 (100 m) 33層以下 (110 m) 按人工費% 2 4 6 8 10 13 15 17 20 其中 人工費占% 11 21 30 37 41 45 49 52 54 層數 36層以下 (120 m) 39層以下 (130 m) 42層以下 (140 m) 45層以下 (150 m) 48層以下 (160 m) 51層以下 (170 m) 54層以下 (180 m) 57層以下 (190 m) 60層以下 (200 m) 按人工費% 22 26 31 35 40 46 53 61 70 其中 人工費占% 56 60 64 69 73 77 81 85 89
2012-12-06 21:28:40
高層建筑增加費,注意不是超高費,怎么計取的,記在分部分項里面還是措施項目費里。然后,他說的取人工的的9%是不是指所有人工還是就超出6層的部分 1、高層建筑增加費屬于措施項目費用,2、應該是所有人工工日。
2012-12-06 16:27:44
超高費是超過定額規定范圍的人工進行調整,可不是所有人工
2012-12-06 17:05:27
