  • 我已經在砌體墻中設置了砌體通長筋。。那么圖片中的砌體加筋,是多算了鋼筋么?幫幫忙,謝謝。
    我已經在砌體墻中設置了砌體通長筋,那么在砌體加筋中設置的鋼筋是不是應該刪掉??植筋數個數就行,圖片中的鋼筋信息圓6的鋼筋間距500是不是應該刪掉???會不會多計取鋼筋??砌體加筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你這兩個東西都屬于砌體加筋 一個是通常 一個不是通長 這個不是你說刪掉哪個就可以刪掉那個的
    你要看下你的結構總說明中是怎么要求的 然后把不符合要求的那個刪掉就可以了
    兩種都布置鋼筋量就會多算了
    計取
    2014-09-05 08:58:38
  • 兩者的本質是一樣的,都是連接主體框架和二次結構的整體性
    砌體加筋:根據抗震要求設置的在墻體與柱子的連接處伸入砌體一定長度(一般1000mm)的砌體拉筋,這個是在設防烈度是6°以下的時候設置的
    砌體通長筋:沿墻體長度通長設置的拉筋;當設防烈度超過6°的時候,砌體加筋就設置成砌體通長筋
    所以砌體加筋和砌體通長筋不會重復布置的
    所以你砌體加筋應該要刪掉的
    否則會計算重復的
    2014-09-05 08:40:14
  • 你已經設置了通長筋,那砌體加筋就不需要布置了,直接刪除即可。。
    如何你還不放心,你可以選中一道墻匯總計算一下,看看是不是多算了。。
    2014-09-05 08:42:39
  • 不能刪除!
    砌體通長筋是在砌體墻中的,砌體墻是后砌筑的。如何與混凝土構件鏈接呢,還是要有砌體加筋的。
    2014-09-05 08:54:16
  • 已經在砌體墻中設置了砌體通長筋。那么圖片中的砌體加筋,是多算了鋼筋的。
    2014-09-05 08:30:11
主站蜘蛛池模板: 南城县| 梨树县| 柳林县| 桃江县| 鄯善县| 河津市| 抚顺市| 瓮安县| 富川| 彭阳县| 黄龙县| 邻水| 富阳市| 梨树县| 白朗县| 揭东县| 南乐县| 安溪县| 长汀县| 甘孜| 英吉沙县| 苏尼特左旗| 霍邱县| 宝应县| 龙州县| 广丰县| 团风县| 汾西县| 蒙山县| 五指山市| 尼玛县| 葫芦岛市| 青海省| 濉溪县| 曲松县| 西丰县| 屏山县| 天气| 新密市| 宜兰县| 彰化市|
