工地兒搬磚的 2014-09-03 20:58:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1199查看 5回答
鋼筋算量里只有一跨的梁截面高度不同該怎么畫?
是YPL2 施工的時候是梁底是平的,上面是梁中心的地方高 兩側低的斜坡 最后一張圖是我畫的 但與實際工程中是上下顛倒了的不知道該怎么翻過來問題補充:而且我畫的這個一合并就恢復原樣了,還不能匯總計算
這種漸變的截面只有一端懸挑的時候才會有 你可以取平均值來做
2014-09-04 08:46:11
變截面梁的底標高和頂標高輸反了
2014-09-04 08:44:46
直接調整梁頂標高來處理。
2014-09-04 08:45:42
直接調整梁頂標高
2014-09-04 08:56:18
答:。。。先處理好標高,再左右換位。
2014-09-04 10:27:20
