亂誑、 2014-09-03 16:00:44 | 重慶市 土建 | 1517查看 1回答
鋼筋算量GGJ2012中識別板鋼筋cad圖
None
第一步,“提取支座線”完成之后,在“識別受力筋”繪圖工具欄,點擊“自動識別板筋”功能,彈出提示:
第二步,點擊“是”繼續,彈出對話框:
第三步,在對話框中,可設置識別板筋的歸屬,軟件支持板和筏板鋼筋的自動識別。
如果圖中存在沒有標注信息的板鋼筋線,可以在此對話框中輸入無標注的鋼筋線信息。
高級:可以根據圖紙特點設置相關參數,保證識別的準確率。
按跨生成負筋時,選擇生成方向:需要根據圖紙情況自行設置板筋生成范圍如下圖(向上或向下)
第四步,輸入完成后,點擊“確定”,軟件自動對提取的鋼筋線及標注進行搜索,搜索完成后彈出“自動識別板筋”的對話框,將搜索到的鋼筋信息建立構件列表,供查看和修改:
第五步,在“自動識別板筋”對話框中,鼠標單擊鋼筋編號,軟件自動定位到圖中此項鋼筋, 鋼筋先加粗顯示;
單元格為紅色底色時表示:此名稱的鋼筋標注為空,需要輸入鋼筋信息,方便查找與編輯:
在鋼筋信息格中,支持拖動單元格復制數據的操作:
第六步,在“類別”一欄,軟件提供選擇,可通過下拉項修改鋼筋類別,如圖:
第七步,輸入缺失的鋼筋信息,確定鋼筋類別后,點擊“識別選項”,彈出對話框:
布置方式表示如圖所示:
受力筋匹配范圍如圖所示:
第八步,設置“布置方式”與“受力筋匹配范圍”之后,確定無標注的鋼筋信息無誤,點擊“確定”退出“識別板筋選項”;
第九步,然后在“自動識別板筋”對話框中點擊“確定”;
第十步,軟件根據提取的板筋信息(包含受力筋及負筋)
在識別完成后,軟件會自動彈出“板筋校核”進行識別板鋼筋的校核。
2014-09-03 17:24:44
