  • 如何鋼筋算量時用cad導圖?詳細的
    在CAD導圖時總是導來不成功,誰能給我詳細的步驟解釋,教教我啊
    軟件內置了演示操作的算量
    2016-10-25 17:49:23
  • 導入CAD文件的操作方法詳解
    通過導入CAD文件則可以實現快速繪圖并配筋,大大提高我們的工作效率,導入CAD文件的前提條件是電子文件的數據格式為:*.dwg,否則不能導入。
    一、導入CAD文件
    新建工程后(設置好計算規則、計算設置以及節點設置、樓層及各層砼標號),我們在繪圖輸入界面當中,通過構件導航欄中打開“CAD識圖”導航欄,按照導航欄的順序進行操作即可。
    點擊“CAD草圖”,在工具欄中點擊“導入CAD圖”,然后找到存放CAD圖文件的路徑并打開,導入過程當中,還需要根據CAD圖紙比例的大小,設置并調整,軟件默認是1:1
    在“CAD草圖”狀態下,還可以轉換鋼筋級別符號、識別柱表、剪力墻連梁表、門窗表等。
    溫馨提示:由于現在大部分的CAD圖有多個CAD圖單元組成,在導入前,可以在CAD軟件或者CAD圖形調整工具把CAD分割開來,然后再進行導入,這樣可以提高CAD導入的速度。
    二、導入軸網
     在導航欄中選擇“識別軸網”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認),提取軸標識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。
    溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導入軸線的CAD圖盡量是軸網最完整的。
    三、導入柱
    提取柱的操作步驟:
    第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略)
    第二步:在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖;
    第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”;
    第四步:點擊工具條“提取柱邊線”;
    第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中;
    第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”;
    第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇;
    第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改;
    第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。
    溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。
    四、導入墻
    1、提取墻邊線
    第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略)
    第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”;
    第三步:點擊工具條“提取墻邊線”;
    第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。
    2、讀取墻厚
    第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線;
    第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢;
    第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。
    3、識別墻
    第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。
    第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。
    五、導入門窗
    1、提取門窗標識
    第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略)
    第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”;
    第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”;
    第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇;
    2、提取墻邊線
    第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”;
    第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇;
    3、自動識別門窗
    第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏;
    第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改;
    第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。
    溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。
    六、導入梁
    1、提取梁邊線
    第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略)
    第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”;
    第三步:點擊工具條“提取梁邊線”;
    第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元;
    2、自動提取梁標注
    第一步:點擊工具條中的“提取梁標注”下的“自動提取梁標注”;
    第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;也可以利用“提取梁集中標注”“和提取梁原位標注”分別進行提取;
    3、自動識別梁
    點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確);
    4、識別原位標注
    第一步:點擊工具條中的“識別原位標注”按鈕選擇“單構件識別梁原位標注”;
    第二步:鼠標左鍵選擇需要識別的梁,右鍵確認即可識別梁的原位標注信息,依次類推則可以識別其它梁的原位標注信息。
    七、導入板受力筋
    1、提取鋼筋線
    第一步:點擊導航欄 CAD識別”下的“識別受力筋”;
    第二步:點擊工具條“提取鋼筋線”;
    第三步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇;
    2、提取鋼筋標注
    第一步:點擊工具條“提取鋼筋標注”;
    第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋標注CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇;
    3、識別受力鋼筋
    “識別受力筋”功能可以將提取的鋼筋線和鋼筋標注識別為受力筋,其操作前提是已經提取了鋼筋線和鋼筋標注,并完成了繪制板的操作。
    操作方法:
    點擊工具條上的“識別受力筋”按鈕,打開“受力筋信息”窗口,輸入鋼筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
    八、識別板負筋
    提取鋼筋線
    第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略)
    第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”;
    第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”;
    第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的鋼筋第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”;
    第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,右鍵確認;
    第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,打開“負筋信息”窗口,輸入負筋名稱即可,依次可識別其它的受力筋。
    2016-10-25 17:27:47
  • 你有沒有截圖版的喲
    2016-10-25 17:47:08
主站蜘蛛池模板: 西华县| 河东区| 洪江市| 多伦县| 榕江县| 南开区| 周口市| 阳春市| 手机| 阿拉善右旗| 吉隆县| 肃宁县| 确山县| 虎林市| 池州市| 成安县| 余姚市| 南陵县| 虹口区| 特克斯县| 上虞市| 得荣县| 鹤峰县| 清苑县| 香格里拉县| 灵山县| 保靖县| 蒙自县| 开封市| 尼勒克县| 新化县| 惠水县| 柳林县| 蓬溪县| 河间市| 富阳市| 蒲江县| 交口县| 绥化市| 鹿泉市| 正蓝旗|
