酸筍 2014-09-02 11:55:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1039查看 2回答
xagcc 鉆石專家
答題: 316685 被贊: 71925
2014-09-02 13:52:14
asidoudou
答題: 2 被贊: 0
可以將板分割,圖上附加范圍區域可以作為一塊板,然后再布置單板雙向附加面筋。
正常的鋼筋要采用多板布置,防止因小失大。
2014-09-02 14:24:33
陽角鋼筋怎么畫上去
里面那個D等于1400,所以布置的范圍是2900,2900,如何畫啊,自定義可以定義出2900長的范圍嗎?
陽角鋼筋
請問各位老師,該大樣的陽角鋼筋該如何計算或者在軟件內如何布置?
這種鋼筋怎么畫上去呢
樓板陽角鋼筋怎么算
老師,比如板的短跨之凈跨度是2000,這個陽角鋼筋總長度就是2000*0.25嗎?還是要加其他東西,彎鉤啥的
雙層雙向鋼筋還需要加陽角鋼筋嗎
雙層雙向鋼筋還需要加陽角鋼筋嗎。謝謝
數據更新時間 : 2025-05-18
