lkkhaha 2014-09-02 10:50:01 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 765查看 5回答
階式三樁臺承臺配筋
如圖 是直接輸入加強筋..分布筋用其他鋼筋輸入?
如圖是直接輸入加強筋..分布筋用其他鋼筋輸入?
是的
加強筋在軟件參數里面輸入
目前軟件不能處理垂直與加強筋的分布筋
需要自己算出根數和長度 在其他鋼筋里面輸入
2014-09-02 14:01:27
2014-09-03 09:53:30
2014-09-02 14:16:40
設置單邊加強筋就行了,這個圖上沒有分布筋。
如果有分布筋時,就在其他鋼筋中輸入。
2014-09-02 13:54:05
如上圖所示,鋼筋2013版本,本來的參數化圖元就有分布筋,可以直接輸入,這是其中一個參數化圖元,還有其他的三樁承臺可以選擇
2014-09-03 16:24:07
