驛動的心 2013-05-01 21:57:06 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 416查看 8回答
懸挑變截面折梁怎么畫
(8)
已采納懸挑變截面折梁可以按圖紙尺寸分段繪圖,然后合并為同一架梁進(jìn)行原位標(biāo)注,在原位標(biāo)注框內(nèi)輸入梁標(biāo)高和截面尺寸即可
2013-05-02 09:42:33
用同一條梁定義,分三段布置,并調(diào)整好標(biāo)高和梁截面的尺寸,然后選擇合并,圖片供你參考。 “你那圖形鋼筋也不對嗎再說你那截面也不對啊? ”不是說是供你參考嗎。
2013-05-01 22:14:32
支持夏日清風(fēng)的說法
2013-05-03 08:03:25
這樣的梁最好就是使用單構(gòu)件輸入 就是是繪制了,也要匯總以后編輯鋼筋,鎖定構(gòu)件的 是啊,單構(gòu)件是沒有折梁,但是單構(gòu)件可以是自己計算鋼筋的
2013-05-02 05:32:34
混凝土的話只能按異性構(gòu)建試試,鋼筋單構(gòu)件輸入
2013-05-02 08:28:20
支持樓上說法
2013-05-02 19:24:05
支持夏日清風(fēng)說的說法
2013-05-03 17:55:53
我也支持
2013-05-07 03:01:55
