rong 2014-08-31 17:20:35 | 廣東省 土建 | 3640查看 4回答
地下室土方套定額
投標清單中有兩個,一個是“挖土方”的綜合單價是8.42元/m3,另一個是“挖基礎土方”的綜合單價是19.07元/m3。請問,地下室大開挖的土方屬于“挖土方”還是“挖基礎土方” 因為兩個價錢相差太遠,我想把“地下室大開挖的土方量”按“挖基礎土方”的單價結算調整??梢詥?p>
基礎的大開挖是屬于土方開挖,它的劃分是:
4、平整場地、溝槽、基坑和一般土石方劃分規定:
1)建筑場地就地挖、填、運、找平土方厚度在±30cm以內的為平整場地;
2)圖示底寬在3m以內,且長大于寬3倍以上的為溝槽;
3)圖示底長小于底寬3倍以內,且底面積在20m2以內的為基坑;
4)超過上述范圍的,按一般土石方計算。
“1、地下室土方是屬于“挖土方”,而不是屬于“挖基礎土方”對嗎? 2、地下室底板的土方是屬于“挖基礎土方”嗎?即,地下室底板面以下的屬于“挖土方”?”你要根據定額規則“4、平整場地、溝槽、基坑土石方劃分規定”進行區分,并不是按你所說的方法,充其量也只是有可能如你所說。
2014-08-31 17:48:27
基礎大開挖的土方套挖土方子目,不能套基礎挖土方子目。
2014-08-31 18:53:25
地下室大開挖本來就是挖基礎土方的。
挖土方是在地面以上的,高差超過300的土方開挖,
2014-08-31 17:31:48
不可以的、人家不是描述了獨立基礎?地下室土方按一般土方計算、
2014-09-01 11:16:45
