  • 地下室基坑土方的歸類
    廣東:按照廣東定額,地下室基坑土方屬于挖土方,那么,深度是算至底板面嗎?底板面以下的歸屬“挖基礎土方”
    以下是昨天對你同樣問題的解釋,并對回復的提問作了解釋:
    基礎的大開挖是屬于土方開挖,它的劃分是:
    4、平整場地、溝槽、基坑和一般土石方劃分規定:
        1)建筑場地就地挖、填、運、找平土方厚度在±30cm以內的為平整場地;
        2)圖示底寬在3m以內,且長大于寬3倍以上的為溝槽;
        3)圖示底長小于底寬3倍以內,且底面積在20m2以內的為基坑;
        4)超過上述范圍的,按一般土石方計算。
    挖土方
    1、地下室土方是屬于“挖土方”,而不是屬于“挖基礎土方”對嗎? 2、地下室底板的土方是屬于“挖基礎土方”嗎?即,地下室底板面以下的屬于“挖土方”?”你要根據定額規則“4、平整場地、溝槽、基坑土石方劃分規定”進行區分,并不是按你所說的方法,充其量也只是有可能如你所說。
    2014-09-01 10:36:55
  •      廣東:按照廣東定額,地下室基坑土方屬于挖土方,那么,深度不是算至底板面的,應該計算至底板面以下的,底板面以下也應歸屬“挖土方”的。
    2014-09-01 10:38:12
  • 一、一般規定 1、工程計量前,應了解以下事項: 1) 地下水位標高及排(降)水方法; 2) 土方、溝槽、基坑挖(填)起止標高、施工方法及運距; 3) 巖石開鑿、爆破方法、石碴清運方法及運距; 4) 其他需了解的有關事項。 2、本章的土石方工程量除定額注明外,挖、運土石方按天然密實度體積計算,填方按壓(夯)實后的體積計算,體積折算按下表計算。 土方體積折算系數表 天然密實度體積 虛方體積 夯實后體積 松填體積 1.00 1.30 0.87 1.08 0.77 1.00 0.67 0.83 1.15 1.49 1.00 1.25 0.93 1.20 0.81 1.00 3、土石方工程土壤及巖石類別的劃分,依照工程勘測資料與 "土壤及巖石(普氏)分類表"(詳見附表)對照后確定。 4、平整場地、溝槽、基坑和一般土石方劃分規定: 1) 建筑場地就地挖、填、運、找平土方厚度在±30cm以內的為平整場地; 2) 圖示底寬在3m以內,且長大于寬3倍以上的為溝槽; 3) 圖示底長小于底寬3倍以內,且底面積在20m2以內的為基坑; 4) 超過上述范圍的,按一般土石方計算。 5、本章未包括地下水位以下施工的排水費用及地表水排除費用。 6、本章的土石方運輸子目適用于運距在30km以內的運輸,超過30km部分按每增加1km相應定額子目乘以系數0.65計算。 7、本章的汽車運土、石方的運輸道路是按不同道路等級綜合確定的,己考慮了運輸過程中道路清理的人工,如需要鋪筑材料時,另行計算。汽車、人力車運輸重車上坡降效因素,除定額有規定外,已綜合在相應的運輸子目中,不另行計算。 8、推土機推土、推石渣,鏟運機鏟運土,重車上坡時,如果坡度大于5%時,其運距按坡度區段斜長乘以下表系數計算: 坡度(%) 5~10 15以內 20以內 25以內 系數 1.75 2 2.25 2.5 二、土方 1、土方定額是按干土編制的。如挖濕土時,人工挖土按相應定額子目人工消耗量乘以系數1.18;機械挖土按相應定額子目人工、機械臺班消耗量乘以系數1.10。 干濕土的劃分:首先應以地質勘測資料為準,含水率≤25%為干土、含水率>25%為濕土;或以地下常水位為準劃分,地下常水位以上為干土,以下為濕土,如采用降水措施的,應以降水后的水位為地下常水位,降水措施費用應另行計算。 2、挖淤泥、流砂工程量,按挖土方工程量計算規則計算;未考慮涌砂、涌泥,發生時按實。 3、挖樁間土不扣除樁芯直徑60cm以內的樁或類似尺寸障礙物所占體積。人工挖樁間土方,按定額相應子目的人工消耗量乘以系數1.30;機械挖樁間土方,按定額相應子目的人工、機械臺班消耗量乘以系數1.10。 4、在有擋土板支撐下采用人工挖土方時,人工消耗量乘以系數1.20。 5、機械挖土人工輔助開挖,按施工組織設計的規定分別計算機械、人工挖土工程量;如施工組織設計無規定的,按機械挖土方94%、人工挖土方6%計算。 6、挖掘機在墊板上進行作業時,人工、機械臺班消耗量乘以系數1.25,定額內未包括墊板鋪設所需的工、料、機械臺班的消耗。 7、人工挖樁間土和濕土時,按規定系數相加計算(1+0.3+0.18)。 8、人工挖土方深度超過1.5m時,按下表增加工日。
    2014-09-01 10:53:56
主站蜘蛛池模板: 斗六市| 和平县| 绵阳市| 松阳县| 内黄县| 华池县| 大埔区| 江华| 尼玛县| 白河县| 志丹县| 通山县| 新河县| 河西区| 奉贤区| 墨玉县| 汝阳县| 甘泉县| 晋州市| 枣庄市| 德江县| 天津市| 大庆市| 贵州省| 饶阳县| 始兴县| 淮北市| 甘孜县| 斗六市| 沁水县| 平顶山市| 都兰县| 天长市| 玉田县| 苏尼特左旗| 垦利县| 屏南县| 潮州市| 衡南县| 浮梁县| 乾安县|
